Непрочитано 26.04.2018, 18:57
#584
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Roman,
Вот чтоб было поменьше пустых разговоров, можно накидать таблицу в таком примерно формате:?
Марка: Goya
модель: Proton
Сэндвич на палубе:
нижний слой: стеклоткань 40г/м2
Наполнитель: Airex C70.75 3mm
Верхний слой (ламинат): 2 слоя биаксиального карбона 90г/м2
Дополнительные усиления:
В районе закладных - Х слоёв ткани А
В районе матчпогона - Y слоёв ткани B
По бортам...
На носу...
Тоже самое по сэндвичу днища...
Вот такой информации лично мне будет достаточно чтобы сделать вывод о прочности доски. Ибо я этот "пирог" знаю для своих Фликк, которые заказал и забрал.
И примерно знаю сколько нужно чтобы палуба не промялась под моим весом и кривыми ногами за как минимум 100 выходов на воду.
И если окажется что нижний слой сэндвича у Протонов действительно один слой ткани менее 80г/м2 при толщине айрекса 3мм, то я для себя сделаю вывод, что Протоны - говно.
Только боюсь никакая марка не раскроет этих цифр.
А то что есть - вот это - в разделе "Construction":
http://goyawindsurfing.com/boards/y2018/proton/
Это всё пустая болтовня, маркетинг, реклама.
Уж извини.
