Сообщение от koenig
2 mm7 на пост #443:
Когда-то "на заре советской власти" первые Формулы выпускались с крашенной палубой.
Потом был большой реально всемирный опрос - стоит ли отказаться от покраски палубы,
ограничившись лишь тонким слоем лака, который возможно быстро сойдёт, но это
позволит уменьшить вес доски примерно на 400 г?
Ответ нескольких сотен человек был практически единогласным, и с тех пор Формулы не красили.
Это мало что подтверждает. Естественно, люди хотят всё полегче.
И, естественно, они предпочли вес "шашечкам" в виде краски.
А вот что бы они ответили, если бы у них спросили - "Стоит ли отказаться от прочности палубы, ограничившись лишь одним слоем карбона, который возможно быстро продавится, но это позволит уменьшить вес доски примерно на 400 г?"
Сообщение от koenig
Вес доска+прокладка+парус тут не причём. Вес самой доски - это именно то, что под ногами,
то, чем приходится рулить ногами, ребрить и всё такое. И чем она легче, тем всё это легче и удобнее делать.
Вот этот ответ, конечно, понятен с точки зрения здравого смысла.
Но он "не научен", не количественен, не основан на измерениях.
Поэтому он вводит в заблуждение.
Насколько "всё это легче и удобнее делать", и что это "всё это"?
Например, "рулить ногами". Для руления карвингом надо чуть накренить доску на тот или иной борт. Амплитуда и ускорение перемещения доски при этом минимальны, давя доску на один из бортов, мы перебарываем динамическое отталкивание днища от воды. Е.е. основная нагрузка при рулении зависит от обводов бортов, рокера, V днища.
Что тут зависит от массы доски?
Ребрить - то же самое. Что в ребрении зависит от массы доски? Практически ничего. Гораздо больше зависит, от того как стоят петли и ступни, и какой плавник.
И потом, ребрят в формуле. Чтобы "заузить" пятно доски на воде. В слаломе ребрят?
"и всё такое" - что конкретно "и всё такое"?
Вынос на берег и занос в воду?
Тут да. Масса доски имеет большую значимость.
Пампать? Согласен. Меньшую массу легче раскачивать.
Обрабатывать сверхмелкий чоп? Возможно это немного уменьшит сопротивление. (надо мерить.) Но надо-ли его обрабатывать?
