Непрочитано 23.05.2010, 20:37
Сообщение от Rjycnfynby Посмотреть сообщение
вот в этом то и вопрос, все таки хочется получить максимум от паруса....по факту то расстояния между гиком и шкотовым углом быть не должно, иначе резиновым парус получится...
2 см недохода до упора гика - не то расстояние, по поводу которого надо беспокоиться.
Если будет напрягать (в чём я лично сомневаюсь) - можно затянуть двумя концами дополнительно за обе дуги гика (или одним концом, зафиксированном в люверсе паруса), будет так же жёстко, как и при затяге в упор на гике, можно даже жёстче сделать. Даже 20 см недотяга можно зафиксировать намертво, если другого гика нет.
Более того, небольшой уход конца гика вниз при больших усилиях, если добито не до конца, даже полезен, так как компенсирует ослабление натяжения паруса при изгибе гика. Правда, компенсация неполная и легче применить более жёсткий гик, чем делать такой фокус.
