Непрочитано 23.05.2010, 19:42
Это нормально, или наоборот надо все-таки стараться вывешиваться ниже? А в обратную сторону, когда едешь навстречу волнам, постоянно подбрасывает и колбасит доску. И еще вопрос, почему-то если подкидывает так, что доска целиком выпрыгивает, то приземляюсь в привод. Чего надо делать, чтобы нормально приземляться? А еще лучше, чего надо делать, чтобы желательно пока вообще не подпрыгивать? )))
Чтобы доску не колбасило, надо "облизывать" доской каждую волну, то есть, спружинивать ногами. А распрямлять их не в момент перехода через гребень, а в яме между волн. Иначе говоря, подрезать самую верхнюю и самую нижнюю часть волны.
Чтобы не приводило на глиссировании - держать доску плоско, ноги при прыжке могут непроизвольно наклонить её, придавив перед приводнением (притопив при ударе), вот она и приводится, получив карв против ветра. Ещё одна причина - приводнение носовой частью со сносом, то есть не точно по курсу, а уже немного приведённой (корма может быть непроизвольно отталкивается ногами под ветер?) , что приводит к дальнейшему приведению ещё до посадки кормы.
А вообще, озёрная волна 0,5 - 1 метр - вещь коварная и опасная, я её называю спотыкачкой. Если не хватает прыжка для скачек по вершинкам - лучше сбросить скорость и облизывать волны или сменить курс на диагональный к волне.
Кстати, направление крупных волн на озёрах не совпадают с направлением ветра как правило, а совпадают - как исключение, если берега позволяют.
