Непрочитано 22.05.2010, 21:49
Попробую рассказать как я делал свои первые попытки выхода на глиссирование при усилении ветра. Когда ветер усилился и ты начинаешь двигаться к петлям оперевшись на парус, тут внимательно с задней ногой. Попытка сохранить одинаковую ширину стойки ног карается затапливанием кормы и приведением к ветру. По этому я делал так - отходил, но заднюю ногу смещал совсем немного, а переднюю уже ставил в петлю, в результате стопы находились достаточно близко, и теперь опираясь на трапецию как бы пинком выталкивал доску вперёд, что давало хороший рывок в увал, и доска тут же выскакивала на глиссирование, тут задняя нога сразу мчится к задней петле и живет там до падения, т.к. такое положение часто приводит к катапульте. Это всё для условий пограничного ветра, когда на глисс хватало только только на порывах. А со временем все стало как то проще - чувствуешь тягу сразу в пети прыг и даже нос не задирается. Да и обрати внимание на траппетли, наверняка они у тебя слишком сдвинуты в перёд (типичная настройка у неглиссировавшего), поробуй хотя бы см5 назад, в конце концов может оказаться что сместишь см на 15!
