Непрочитано 12.03.2018, 19:15
#52
Благодарностей: 495
Ну, при ветре от 5м/с волны от 0,7 метра, которткие и битые.
Вадим, у нас в заливе тоже такие-же короткие крутые волны. Ниче. Катаюсь.
Я уже отвечал где-то. Обычно волны и ветер совпадают, поэтому едешь вдоль волн или под небольшим углом к ним. В этом случае проблем нет. Если надо ехать против волн, то надо обрабатывать. Ну и будет доска клевать в гребни. Ехать можно, но скорости большой нe разовьешь.
Ехать поперек такой короткой волны в ее направлении у меня получаетса хуже всего. Вьезжаю на горб, а потом с него либо втыкаюсь в задний склон следующей волны, либо, если начинаю кабрировать доской чтобы избежать втыкания, фойл выскакивает из переднего склона моей волны и я рухаю между волн. Нужно или скорость с волной как-то держать, или зигзагами, наискось по переднему склону, как в вэйвсерфинге делают.
На формуле по такому частоколу поперек ходить тоже не сахар. Единственно, вниз легче, чем на фойле.
