Непрочитано 11.03.2018, 16:33
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Если на него гарантия, то можно и без аква пака. Другое дело водонепроницаемых смартфонов как и телефонов нет, свой SOMIN c IP68, менял по гарантии 4 или 5 раз. Если вода не попала с первого раза, определенно попадет немного позднее, особенно в соленой воде.
Даже IP7 не гарантирует от попадания воды при ударе об воду на скорости. Больше шансов выжить у устройств, гарантирующих герметичность до глубины 50 метров. Даже 30 метров уже под вопросом.
Из собственной практики: экшенкамера по IP7 набрала воды так, что её пришлось разбирать по косточкам вплоть до отдирания герметичного экрана от корпуса. Только с засовыванием камеры в аквапак с гарантией 50м проблемы прекратились.
