Непрочитано 09.03.2018, 20:57
Благодарностей: 499
Все перечисленные "улучшатели" - фигня и маркетинговое бла-бла-бла.
>шейп тонкий с плоской палубой для лучшего поведения в воздухе
Для обучения особый аэродинамический шейп не нужен абсолютно.
Обучающиеся не катаются в сильный ветер и/или на большой скорости.
А на малой скорости/ветре "поведение доски в воздухе" не существенно.
>и острыми кромками бортов для раннего глиссирования с легким отрывом даже при касании воды.
Это вообще смешно. Ибо как раз все доски для обычного виндсерфинга имеют острые кромки бортов.
Как раз виндфойловые доски имеют скругленные рейлы.
Но и это не обязательно для обучения - ибо отрыв от поверхности обеспечивается самим крылом, а не рейлами доски.
Что действительно важно в шейпе виндфойловой доски для обучения:
1 - выраженный рокер носовой части. Доска с малым рокером зарывается при клевках, а при обучении клевков случается много.
2 - прочный нос - при обучении бывает много катапульт с ударами мачты в нос. Доска с надувным носом была-бы идеальной. Тут кто-то постил такую с выставки.
3 - ширина - от средней до широкой.
4 - положительная плавучесть. Учишся на среднем ветре с малым парусом. Вод старт не сделать.
> + легко контролируемый фойл с более короткой "ногой" (mast).
Не нужна короткая нога. Держать доску на поверхности можно и так. А тренировать взлеты как раз лучше с длинной ногой, чтобы меньше вылетать. Ибо крыло при вылете из воды глотает воздуха и резко терят подьемную силу.
У новичков полет неустойчивый по тангажу и высоте, длиння нога дает больше вертикальной свободы, больше прощает.
Новичку нужен фойл не легко контролируемый, а максимально стабильный - пусть даже и тупой и медленный.
Фойл должен быть большой, с большим стабом и/или длинным фюзеляжем.
легко контролируемый нужен для фристайла, прыжков - маленький верткий фойлик для мастеров.
