banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Наконец-то выдался удачный день испытать эластичную заднюю кромку. Похоже, что работает как и предполагали. Спиноуты совсем по-другому ощущаются. Раньше при спинауте корма под ветер проваливалась быстро, как будто плавник ломался. Доску резко разворачивало против ветра. Скорость терялась. Надо заново разгоняться. Теперь просто появляется дрейф но скорость не теряется, и вроде даже скорость увеличивается, а может просто так кажется. Напоминает как на санках под горку сначала по пологой горке, а потом как будто ускорение на крутом спуске. Но замедления из-за эластики совсем не просматривается. То-есть резултат такой - эластичная кромка намного улучшила поведение доски при спинаутах, скорость при спинаутах не теряется (как летел так и летишь вперед), ощущение надежности (нет неожиданных провалов упора плавника), болше удовольствия.
Наверное даже можно будет вводить доску в контролируемый спинаут и идти немного боком как сучий ход на машинах и тем самым увеличить эффективную ширину доски для еще большего увеличения скорости.
Условия были. ветер 10-13 узлов, порывы до 15, AHD 105 литров ширина 55см, 5 кв.м., вес включая два гидрокостюма 80кг. вода 45F воздух 45F Муxа Модель 2019PLUS
Ветер дул в сторону берега. Волна была длинная вдоль всего берега немного под углом. 0.75 м. На такой волне Муха хорошо разгоняет даже при слабом ветре. Поймал волну и понеслась вдоль берега с волной. На простом плавнике на маленькой волне хуже разгоняет.
