Непрочитано 20.12.2017, 22:35
Благодарностей: 499
Если-бы парус как-то держал нужную форму без камберов, то камберов вообще было-бы не нужно.
Наверное есть бескамберники, которые создают правильный профиль при наполнении их ветром.
Оно пойдет для трамвая. Но если, например, нужно чтобы парус держал форму при 0 и даже нобольшом отрицательном угле атаки,
то бескамберник не пойдет. На 0 он начинает хлопать, переключаться туда-обратно. Для некоторых дисциплин это нежелательно.
Например, вчера лечу на виндфойле, парус 6.2, бескамберный. Ветер где-то 15 уз. Угол атаки к вымп ветру где-то +10.
Вижу, впереди порыв узлов 25, открываю парус так, чтобы держать нужную тягу (где-то 10кгс) почти в 0, а он как давай хлопать, того и гляди лопнет. И призакрыть нельзя, он сразу включается и тяги резко делается сильно много. На камберном 7.5 я мог открыть парус до -5-10грд, плавно регулируя тягу в порывах, и он не переключался.
