Непрочитано 08.12.2017, 15:49
Именно так, как описано, липкий дакрон, и прошить по старому шву. Поскольку липкость не будет держаться на старом дакроне, то еще и по периметру придется простегать... Там, где дакрон ляжет на пленку, шить не обязательно, хотя, возможно, будет морщить и слегка сползать - место нагруженное.
Шить на машинке или вручную в старые дырки - дело вкуса, на прочность почти не влияет. Можно и скотчем, чтоб сразу кататься, одну каталку выдержит. В этом случае лучше сантехнический, армированный навроде 3М: он липче всего, с монофильма фиг отдерешь потом. С дакрона отмокнет по-любому, и быстро, но не сразу. Я даже бывало, прошивал поверх него, но это глупо, конечно.
