Непрочитано 16.11.2017, 17:14
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от FANATIKFZR Посмотреть сообщение
Вес 94 кг + гидрик и тд катаю на 124л 77ш рейс -слалом катаюсь в МО и в Крым в отпуск
Проблема такая в норм и слабый ветер катаю на 9.4 бывает многовато а когда дует больше 12 МС то что на 7.3 ,что на 6.0 ОДНО МУЧЕНИЯ
ВОПРОС 1
КУПИТЬ СЛАЛОМНЫЙ ПАРУС 8.6 ? И КАТАТЬ ТОЛЬКО С 8 до 13мс !
Вопрос 2
Купить вторую доску поменьше и на 6.0 для шквала
Вопрос 3
Какой литраж и тип нужен
В итоге две доски и два паруса
Что скажите товарищи !?
Если думаешь под сильный ветер на море и большие волны - бери предназначенную именно для этого вейв доску. Под нее понадобится безкамберный парус на середину ее парусного диапазона. Если водный старт не умеешь - смысла нет. Сперва водный старт разучи на текущей доске. Слаломки они немного для другого - поломаешься на волне. Искать универсальную маленькую доску и под МО и под Крым - безыдейно. В Подмосковье дует раз в год под маленький комплект. Лучше уж конкретно для моря взять вторую доску (без компромиссов).
А в чем именно мучения заключаются с 12+ м/с ? Волна бьет, доска едет боком, парус не закрыть, прибой не пройти?
Может там не в доске дело. Просто 124 - нормальный литраж для твоего веса, даже для сильного ветра.
Какой плавник (плавники) используешь с этой доской?
По парусу: под твою доску оптимальный 8 - 8.5м. И именно его у тебя в коллекции нет. Большой разрыв между 7.3 и 9.5. 8-ку однозначно надо брать, не зависимо от того будет вторая доска или нет!
Какие именно модели парусов в наличие? Гик какой?
По доске: сколько весу в слаломке (взвешивается на напольных весах обычных, взял на ручки, посмотрел на весы, положил доску, посмотрел на весы)?
И еще немного нескромный вопрос: а ноги то в петлях при глиссировании и тушка в трапеции, все как надо?
Уверен что да, на всякий случай спрашиваю для точности диагностики.
p.s. кстати если вот так 12+ дует не часто - можно и на прокат вейв комплект взять, там и определиться.
ivanrus на форуме Ответить с цитированием
