Непрочитано 15.11.2017, 01:51
Вы какие частицы имеете в виду? Если жидкие, то у них концентрация всюду постоянная и причём бесконечно большая, так как их размер бесконечно мал. Если вы имеете в виду молекулы, то у них концентрация меняется с изменением плотности, безотносительно к их географическому положению. Плотность пресной воды зависит от температуры и давления, но ооочень слабо, можно сказать, что совсем не зависит. Архимедова сила зависит от плотности и от ускорения свободного падения g, которое на экваторе чуть меньше, чем на полюсах и в Тюмени. Поэтому ваша лодка в Тюмени будет чуть меньше тонуть, то есть иметь меньшую осадку и площадь смоченной поверхности, чем на экваторе в пресной воде. На пару квадратных миллиметров. А может и сантиметров. Зато на экваторе больше мест с солёной водой, у которой плотность выше, чем у пресной, а это уже даёт преимущество экватору над Тюменью. Опщем, вопрос сложный и неоднозначный, но сама по себе концентрация каких-то частиц при этом не заслуживает серьёзного внимания.
lop на форуме Ответить с цитированием
