Непрочитано 26.10.2017, 14:49
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
С какого перепугу там боковые стенки разошлись при продольном ударе?
Повреждена плавником задняя часть бокса и верхняя.
На них нагрузки никакой нет при нормальном катании.
при продольном ударе боковые стенки не разошлись, но были сломаны задняя и верхняя, которые связывали боковые стенки. Целостность бокса нарушена и, возможно, сильно ослаблена жесткость конструкции. Боковые стенки остались связаны только передней. Судя по фото плавник немаленький, рычаг приличный, даже при обычном катании нагрузка на боковые стенки существенная. Это не точно, по фото не поставишь диагноз, неизвестно как и к чему привязан колодец внутри доски, но очень вероятно, что во время каталки боковым усилием на плавнике может разорвать остатки бокса внутри доски и объем ремонта будет больше, чем сразу заменить бокс.
из положительных моментов - если доска подходящая, можно вместо сломанного павербокса впендюрить диптаттл, привязать к палубе, усилить перед ним днище, вклеить стрингер и катать потом на фойле))
