Сообщение от mm7
А что, сразу не заложил их в таблетку?
Конечно потом через карбон их не видно.
Да, нет, всё нормально! Закладные, как и положено заложены в таблетку перед формовкой! На матрице уже обозначены отверстия, через которые я, перед тем, как достать доску, высверливаю корку, которая поверх закладных, но высверливаю тонким сверлом, а затем, когда достану доску, увеличиваю отверстия до нормального размера!
Сообщение от lexx
Выглядит круто! Можно не красить.
Вот, я тоже, выставлюсь на карбон и думаю, а нахрена ещё и красить!
Сообщение от mm7
1,2 мм - возможно перебор :)
Ну, ещё, если учесть, что на палубе ещё и экструзия 1.5-2 см, то ваще пуленепробиваемая палуба!
Сообщение от mm7
Надо небольшие фасочки с отверстий снять, мм 3. Тогда вакуумом обожмет и будут вмятинки.
Не, с матрицей такого не прокатит!
