Тема: Швертолёт
Непрочитано 20.08.2017, 21:54
Благодарностей: 497
Давняя бредовая идея - поставить крыло в швертовой колодец.
Наконец-то руки дошли.
В субботу, на озере Разлив, состоялся пробный выход на воду с целью опробовать узел установки.
Такое крыло будет поднимать доску из воды на 12-15 кмч.
Поднимать будет нос. корма будет волочиться по воде. Доска вставшая на дыбы будет тормозить и заваливаться на бок. Чаще на подветер.
Какая вообще цель идеи? Полет полностью над водой, или помощь для более раннего выхода на глисс?
Для первого необходимо нечто обеспечивающее стабилизацию по тангажу. Например стабилизатор на плавнике. Но в данной компоновку аппарат все равно не полетит. Т.к. крыло сильно впереди от центра тяжести. Т.е. стаб должен тоже поднимать. На скорости чуть больше скорости
равновесия (когда подъемная сила крыла и стаба равна весу аппарата и тушки), крылья будут поднимать аппарат на поверхность, с последующей вентиляцией и провалом.
Такую компоновку используют на Мотыле (Flying Moth) но там активная автоматическая регулировка подъемной силы крыла, и ручное управление углом атаки на заднем крыле.
Без этого практически не полетит.
Для второго крыло сильно велико, и опять-же сильно впереди. Оно должно быть где-то в районе плавника.
