Сообщение от Alexander F
пресс из подручного - например ДСП плита (от шкафа) и под груз из штанги, гантелей и бетонных блоков. Домкрат сойдет, если под машину в гараже положить
Ой, я такой впечатлительный....., как всё представил..
А формат искомой "несущей" пластины всего-то метр на полтора от силы, да при 2-3 слоях карбона
Я думаю, по слою стекла и угля на сендвич, вполне будет достаточно... 2-3 слоя угля - перебор, с тройным запасом прочности, ну, и, дороговато... Сейчас на экспиременталке без сендвича на четырёх слоях стекла катаю (два добавил) вроде всё норм! В районе мачт-погона сверху заменил борта на глубину 2 см на экструзию - можно орехи колоть, в местах падения мачты!
Вес на 900 грамм вырос...Ну, на то она и экпиременталка!
