Непрочитано 06.08.2017, 10:41
Благодарностей: 356
На солнце даже на 5 мин нельзя оставлять. Набивать парус тоже нужно в тени.
Тоже видел как мачта лопалась в набитом парусе на солнце (2 раза), буквально за 5 мин.
Говорят, что при набивке надо мачту держать строго по солнцу, чтобы солнечные лучи били под скользящим углом, а не перпендикулярно.
На практике и в этом случае мачта становится горячей за несколько минут. Интересно, если накрыть мачту набитого паруса тарпаулином с серебристым светоотражающим слоем, то внутри температура всё равно значительно выше, но мачта прогревается равномерно и ничего не лопается.
А почему в штиль на воде мачта не лопается и нагревается намного меньше, чем лёжа, хотя угол падающих лучей в наших широтах практически одинаков, а вечером и утром в стоячем виде с углом падения значительно хуже, но результат тот же: лежачая мачта греется, стоячая - нет?
Я вижу только одно объяснение: стоячая мачта и мачткарман - это нагреватель и труба, которая создаёт восходящий поток воздуха от нагретой мачты, который её же и охлаждает. А на земле эта труба лежит и тяги нет.
