banned
есть такая штука - "пеноплэкс" и к нему штатный клей (работает не как склейка, а как сварка листов). Если взять листы мм по 100, изогнуть первый и наложить на него по клею второй, то даже 2 слоя будут держать гнутую форму. Тогда и матрица полная не особо нужна. Дальше - дело обрезки и обклейки карбоном сверху и кевларом снизу (так легче и на удар обо увсякие плавучие гадости и топляки прочнее. Вопрос в другом - реданы как режешь? Без них любая доска к воде липнет, получается прошлый век по старту и разгону на глиссаду, да и по волне лупит на отбой, тормозится. Без реданов - это только для обучения. А руки на месте - это класс
