Непрочитано 26.07.2017, 17:58
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Я ставил на EVOIII 550. Вот только не помню, это была MATRIX100 550 или FX100 550. Сидел, щёлкал, ехал нормально) Как писал, 550 только чуть-чуть мягче чем 530/520 + экстендер. Профиль изгиба тот же, но около 1 см приходилось недобивать относительно варианта 530 + экстендер.
Ну и норм тогда. А то честно говоря кусок люминя 44 см снизу как то напрягает. К тому же новая линейка парусов этого размера переехала на FX550 мачты. Т.е. 530 брать как то уже не перспективно чтоли.
Сегодня поковырял латы - разобрался. там просто оказалась непривычная мне система регулировки: вытаскивается такой стаканчик на одном конце которого упор латы в веревочку а на другом торчит болт. Стаканчик в лате свободно ходит. Плоскогубцами крутиться винт в торце этого стаканчика. Стаканчик опускается обратно в лату, болт упирается в перегородку внутри латы, и получается чем длиннее болт выдвинут - тем длиннее лата. Такая вот перевернутая система. На второй лате снизу такая же, только она там была закисшая. Вывернул стакан с помощью инструментов, зашкурил. теперь все ок - вытаскивается легко. На остальных латах -
обычная стандартная система регулировки - крутится упор на конце латы.
