Непрочитано 08.07.2017, 12:11
Подниму тему: а где сейчас кто видел самоклеющиеся коврики? В последний, тскать, раз? Именно самоклейка, по остальным вроде знаю, где искать.
Насчет приклейки: клей марафон, момент-марафон, 88й, это все примерно одно и то же, растворенный каучук, старинный рецепт. Оттого клей желтый, схватывает хорошо даже на мокрую, держит отлично, но... С течением времени дубеет, и постепенно выкрашивается. Или держит, но как цемент, отрывая нижний слой пенки. То, что у меня им склеено встык, так и держится уже лет 10. А то, что приклеено на твердую поверхность, приходится порой подчищать и переклеивать, иногда полностью.
Прозрачный клей - это просто полиуретановый раствор, полиуретановый клей. Момент-кристалл не из лучших, много нареканий, но клеи хорошей фирмы (Bison, например, или kitefix) довольно хваткие. Видимо, зависит от исполнения данного клея. Как правило, застывают в резинистый слой, и так и остаются пластичными по многу лет. Но этим клеем стоит пройтись дополнительно по краю накладки, особо не жалея, т.к. намазать правильно и прижать его довольно трудно.
UHU - клей для пористых материалов - возможно, лучший вариант, но он держит как липкий слой, не застывая с годами. Т.е. в жару может сползать, где-то отслаиваться чуток, но в принципе клеил им не раз и на люминь (гики, кайт-планки), и на пластик, держит прилично. Слегка желтоват, но в тонком слое некритично. Им нельзя намазывать сверху, сбоку и по краю, будет мешать. Только тонким слоем внутри, как самоклейка. Намазал, подсушил, а прижимать можно долго и упорно, он не пересохнет.
