Непрочитано 28.05.2017, 00:12
#57
Благодарностей: 499
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Ну вот и наступил новый год. И даже сезон открыт! И даже к трапеции понемногу привыкаю.
SST PC85 + верх. 6,8.
Сегодня пару часов был на воде. Изначально крепко дуло в порывах явно больше 15 м/с.
Даже "на короткой воде", чоп с барашками.
Чутка двинул шарнир вперёд 2-3 см, оверштаг ещё делаю, но при начальном разгоне доска зарывается. Умаялся по самое нихочу.
Поди без трапы на руках? На разгоне попробуй мачту назад наклонять.
Затем ветер стих, и решил попробовать сдвинуть шарнир в корму (почти край погона). При слабом ветре (ВИ) пожалуй это неплохо. Пока привыкал к трапеции появились порывчики, а потом и вовсе стало дуть неплохо. Если корму не перегружать, нос вполне нормально прижимается к воде как в трапеции так и руками. В трапеции глиссировать не получалось. А на руках только в увал. Паруса явно мало. Один раз цапанул плавником какой-то утопленный пень, обошлось без катапульты. "Расколбаса" тоже не было, но отойти к петлям не получалось, корма притапливается и весь разгон насмарку.
отходить к петлям надо начинать на полуглиссе, и потом на глиссе вставляться в петли.
для паруса 6.8 ветра надо 5-6мс.
