Непрочитано 23.05.2017, 07:04
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Делаешь так - сперва набиваешь парус по мачте, затем по гику, затем отпускаешь по мачте. Кемберы вставляются так: давишь (без фанатизма) на зону паруса чуть ниже кембера, можно подставить коленку под мачту. Если мачта с норм содержанием карбона как у тебя, набитый парус на солнце не держать! Класть в тень или накрывать (можно в строительном купить тент под это, такой которым накрывают всякое), или хотя бы накрывать только мачту.
Так и делал, но походу нижний камбер надо ставить на мачту раньше, иначе он при набивке рвёт мачткарман.
