Weight: сбросил 6 kg.
Попробовал в Дахабе на прошлой неделе.
Это первый в моём распоряжении девайс для измерения скорости, раньше такими не пользовался, поэтому сравнить не с чем.
Скорость измеряет, результаты (макс, 2 сек, 10 сек, 100м, 250м, 500м и т.д.) тоже.
Трек сохраняет, потом его можно анализировать в GPS Results.
Из под мокрой лайкры работает. Хотя возможно это влияет на точность измерения, надо поэкспериментировать, погрешность измерения скорости тоже сохраняется в треке.
Единственный замеченый глюк - однажды показал и запомнил максимальную скорость (top max), которую я потом в треке (на компе) не нашёл. Может это артефакт был в момент установления синхронизации со спутниками, может ещё что.
В остальном всё чётко. Компьютер нужен только если копаться в треках, так как все важные результаты анализа - встроенные.
Если постоянно держать режим GPS включеным, то у меня полбатарейки хватало примерно часа на 3-4. Дальше либо сил не было, либо ветра. На каталку полюбому хватит.
Судя по скорости выхода новых прошивок - проект живой и будет развиваться.
