Родной для лайтвинда 56 см и парус 9 кв и при ветре до 8 м\с но на нем скорости нет . а так как гоняем по лиману где травы достаточно то в основном идет Лессахер . А вот для драйва по флэту поставил 40 см слаломный но пока не преуспел , увы . Есть мысль попробовать на ветер 12-14 м\с , на споте при такой же скорости ветра райдер в весе 100-106 кг и при парусе 7 кв и 2 камберах плавник слалом 40 см , выжал из Футуры 144 л около 60 км , сами понимаете жаба животное сложное и беспокойное .
