Непрочитано 16.03.2017, 18:43
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Исполнение площадок:
Есть две рабочих концепции:
1. С использованием штанг/шпилек для установки/регулировки параллельности лыж. В этом варианте площадка жесткая не нужна. Оптимальный вариант - фанера 12мм(10мм - явно мало, 15мм - слишком кондово). Оптимальные штанги/шпильки - М10. Небольшая(до 5см) погибь палубы эргономически удобна. Можно выклеивать изогнутою площадку, а можно загнуть и шпильками. Мы пробовали и так, и так,- работает. Неширокие площадки для недлинных лыж можно не загибать.
Основной недостаток этого варианта проявляется на торосистой дороге - небольшая "арка" и штанги усложняют прохождение бугров и торосов.
2. Жесткая выгнутая площадка без штанг/шпилек. В этом случае площадка должна быть реально жесткая. Рациональнее такую площадку формовать из стеклопластика в виде сандвич панели для уменьшения веса и доп наворотов по эстетике и эргономике.
