Непрочитано 08.03.2017, 22:06
Благодарностей: 495
Сообщение от AndreiA Посмотреть сообщение
Если это "сухая" пробоина (либо доску неудачно уронили, либо на нее что-то уронили), и если не нужно быстро, то я бы сделал так:
1) Просверлить 2мм отверстие в продавленном кусочке
2) Аккуратно вытащить продавленный участок чтобы встал вровень с поверхностью
3) Развести эпоксидку с "часовым" (не 10-минутным) отвердителем, и шприцем без иголки наполнить полость, чтобы из всех щелей вылезло. Главное - чтобы все щели пропитались. Используй эпоксидку, которая не растворяет пенопласт!!
4) Через день сошкурить выступившую по швам эпоксидку и если получилось ровно - то скорее всего больше ничего делать не надо.
будет протекать.
Но можно и продолжить:
5) Сошкурить до стекла - участок примерно 2 см наружу от пробоины
6) Положить заплатку из тонкой стеклоткани на эпоксидке
7) Зашкурить
8) Выровнять автошпаклевкой и т.п. - см видео с Дачи
А вообще - Все неправильно. Такой "ремонт" только увеличит вес. И его хватит только на несколько каталок.
Чтобы ответить как правильно, надо знать это сендвич или не сендвич доска?
О, на фотке увидел, что не сэндвич.
1. Вырезать промятую скорлупу и выковырять промятый пенопласт. В данном случае на 1.5-2 см глубины. Просушить.
2. Образовавшееся углубление заполнить смолой с большим количеством аэросила. Либо, на крайняк, плотной монтажной пеной.
3. Сошлифовать избытки пены и скрлупу на 2 см вокруг трещины "на ус". Т.е. толщина скорлупы должна плавно уменьшаться от периферии (2 см вокруг) до нуля к краям что в середине трещины.
4. Если при этом в пене/аэросиле блюдце сильно углубилось, повторить шаг 2 и сошлифовать пену/аэросил так, чтобы она была на уровне родной скорлупы. Образуется такое мелкое "блюдце".
5. Выкрутить вент
6. Сделать 3 заплатки из стеклоткани. Внешнюю размером с сошлифованное пятно - "блюдце", следующюю поменьше, и внутреннюю еще меньше, но чтобы накрывала края скорлупы.
7. Налить немного смолы в "блюдце" и потопить в ней маленькую заплатку, потом среднюю, потом внешнюю. Добавлять смолу по ходу.
8. Взять кусочек жертвенной нейлоновой ткани 10х10 (подойдет флажок вражеской футбольной команды) положить сверху, разгладить.
9. Взять кусочек синтепона 8х8 положить сверху, разгладить.
10. Придавить сверху мешочком песка.
11. Через день отодрать жертвенную ткань.
12. Шпаклевать автошпаклевкой, со шлифованием мелкой шкуркой. Заподлицо с днищем.
13. Если охота эстетики, покрасить в цвет, и полирнуть.
