Если это "сухая" пробоина (либо доску неудачно уронили, либо на нее что-то уронили), и если не нужно быстро, то я бы сделал так:
1) Просверлить 2мм отверстие в продавленном кусочке
2) Аккуратно вытащить продавленный участок чтобы встал вровень с поверхностью
3) Развести эпоксидку с "часовым" (не 10-минутным) отвердителем, и шприцем без иголки наполнить полость, чтобы из всех щелей вылезло. Главное - чтобы все щели пропитались. Используй эпоксидку, которая не растворяет пенопласт!!
4) Через день сошкурить выступившую по швам эпоксидку и если получилось ровно - то скорее всего больше ничего делать не надо. Но можно и продолжить:
5) Сошкурить до стекла - участок примерно 2 см наружу от пробоины
6) Положить заплатку из тонкой стеклоткани на эпоксидке
7) Зашкурить
8) Выровнять автошпаклевкой и т.п. - см видео с Дачи
