Непрочитано 31.01.2017, 22:47
Объектив и так герметизирован, передняя линза на прокладке и прижата винтами, затем следует блок линз, намертво залитый герметиком как в коконе, этот герметик в свою очередь загерметизирован зацело с корпусом, за ним следует блок матрицы, который привинчивается к блоку линз. Подозреваю, что гидроудар оказался настолько мощным, что блок линзы/ матрицы спружинил внутрь на герметике - коконе и резко поднял давление внутри герметичного корпуса, что и вышибло внешнее стекло, покрывающее матрицу экранчика. Вот как вода попала внутрь линзоблока - вопрос. Может её засосало постепенно перепадом давлений при нагревании/ охлаждении уже когда вода попала внутрь. Солнце жарит, затем резкое охлаждение в воде, так можно засосать куда угодно. За эту гипотезу говорит то, что вытащил я воду продувкой горячим воздухом, что подняло давление внутри линзоблока и раздувшийся герметик выпустил влажный воздух наружу. Затем охлаждение в сухом воздухе и повторение цикла. И так раз 5-6 (в течение двух суток). В результате конденсат был испарён и вытащен.
Кстати, раньше в гарминовских навигаторах была не только герметизация, но и наддув внутри сухим азотом, затем стали делать по принципу двойного корпуса как у подводных лодок. У Вирба же довольно сложная конструкция с очень нежными фигурными прокладками - герметизаторами, которые герметизируют и гнёзда для винтиков, и трёхслойная конструкция плат и экранчика, которые соединяются шлейфами и разъёмами - защёлками, не считая защёлок для фиксации плат в корпусе. Кстати, в корпусе имеется тоненькое отверстие, которое скорее всего ведёт к датчику давления. Вот как там с герметизацией я не понял, потому что оно ведёт прямо внутрь герметичного корпуса.
Настоятельно рекомендую не пожалеть денег и купить гарминовский боксик, что снимет все проблемы. Кстати, переднее стекло боксика водо-грязе-отталкивающее и его тереть категорически нельзя, особенно на сухую, поэтому б/у брать рискованно, поверхность уже может быть попорчена, а видно это только при вынимании из воды, капли должны со стекла скатываться, не оставляя следов.
