Непрочитано 31.01.2017, 16:44
Нашёл. Потерял герметичность экранчик сверху, его выперло изнутри, когда из-за гидроудара об воду объективом в него пробилась вода. Самое сложное, не считая разборки, было вытащить воду между линз залитого намертво герметиком заднего блока линз.
Заливать герметиком там бесполезно, экран там держится на прилипании полированной частью к герметику, оторвать - значит, нарушить эту герметичность навсегда. Самый лучший герметик - это фирменный боксик к нему, который держит держит погружение на глубину до 50 метров.
Сразу должен предупредить. У боксика петли дверцы на стальной полированной оси, никак не зафиксированной, которая постепенно норовит выскользнуть из петель, нужно внимательно следить и время от времени поправлять (утапливать) её на место.
Насчёт вилки. У меня была палка с крючком, которая была просто отрезанной задней частью другого старого алюминиевого гика. Эту палку кто-то зачем-то прихватил с берега, где я её оставлял. Но у неё было два недостатка: она круглая и прикрутить её к круглому гику прочно (и быстро) - проблема; второй недостаток - это лучший способ собирать водоросли на крюк при подъёме.
