Непрочитано 29.11.2016, 14:57
#376
Благодарностей: 395
Мажут не только для скольжения, но и для защиты от грязи и от царапин. На намазанных горных лыжах есть шанс проскочить по камням и глине, например, без повреждений, и наоборот, сухая скользячка цепляет малейшую песчинку... Чтобы грязь со временем не прилипала, нужно мазать правильно, теплым способом, со скребком, вычищая полностью весь лишний парафин. Иногда пользоваться смывкой. Это все было в теме про парафины.
В любом случае, если катать по приличному чистому снегу, можно и не мазать. При хорошей тяге и вне гонок, эффект может и не будет заметный. По-хорошему, откатывать надо, в лабораторных - мож займусь ))
