Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Всем гуд морнинг! Спрашивал уже у Ромы, но не помогло. Может коолективный разум даст больше информации. Пытаюсь замутить серфофойл. Всё летит, стабильно, но недолго. Взлетаешь нормально, но как только скорость начинает расти, эта шляпа развивает такую подъемную силу, что выпрыгивает из воды.
Рома говорит, что перемещения веса на кайтфойле при разгоне практически не происходит. Выдал он и тайну тонкой настройки деградации. Но вот незадача, продувка в виртуальной трубе говорит, что при росте скорости с 6 до 10 м/с на моем самолетике необходимо перемещение центра тяжести вперед примерно на 300мм. Это огромная цифра, не заметить ее при езде просто невозможно. Самое неприятное, что результаты заездо(залётов) с расчетами совпадают. Как я не комбинирую профили, площади, компоновку и углы, все примерно одно и тоже.
Размеры крыльев и профили, как у кайтовых фойлов. Основное побольше 760 кв.см. Стабилизатор 40%, деградация -2.5.
В чем может быть подвох? Как кайтфойлер компенсирует возрастающую подъемную силу?
