Непрочитано 03.11.2016, 18:45
#48
Благодарностей: 499
Насчет "хватит-ли ветра", думаю когда считаем по методике, которая не учитывает пампинг, неправильно использовать только тягу ветра.
Надо добавить "ветер" от пампинга, получив эффективный ветер, из которого через парус получить тягу, которую уже и вставлять в методику.
При этом на каждом шаге этого процесса применяются свои методики, которые осложняют общий рассчет и вносят свои искажения...
Или, если взять, что средний ездец в пампинге может делать толчки силой 1000Н, амплитудой в полметра, то можно добавить их к тяге спокойно стоящей верхушки. Считать на сколько вытолкнется доска вверх в результате полного цикла одного пампа, потом с этой осадки считать для следующего толчка, итд...
