Weight: 86 kg.
Захотелось поэкспериментировать с мачтой (облегчить) толщина 14мм-16мм низ/верх. Как думаете если вставить сердечник из пенопласта и толщину стенки сделать 3мм+? Достаточно ли по жесткости будет при длине мечты 102см? Сейчас 98см полностью из карбона, жесткость по стандартному тесту (кручение/изгиб) 5/6мм (вроде как запас конкретный). Вес ~2.1 кг.
