Непрочитано 06.10.2016, 15:37
#202
Благодарностей: 496
Низкая вязкость нужна для инфузии. У Вадима другая технология. Ему вязкость вторична. Ему нужна "прочность", модуль упругости и тп.
Epolam 5015 - tensile strength 80MPa.
Т.е. этал чуть "крепше".
6 тыс нитей нормально пропитываются. Через несколько минут капиллярные силы натягивают меж них обычную, не супер жидкую, смолу. Если при обычном ручном способе "намазка-укладка". При инфузии, ясно, что нужна жидкая смола. Не жертвуются ли при этом "разжижении" прочностные параметры?
Греть в ведре не надо (свят-свят-свят).
Вадиму надо греть плавник в форме после загелевания смолы. Иначе реакция будет сильно экзотермическая. Как основная масса кросс-линков образовалась, так надо греть постепенно доводя до Тс + 10-15Ц. И ждать пока остальные кросс-линки завяжутся. Потом меееедленно остужать.
Да, это надо городить автоклав. Но для Т < 200 он не должен быть сильно дорогим.
