Непрочитано 02.10.2016, 00:12
#178
Фольга от кока-колы 0.11 мм, самая тонкая пластина в наборе щупов 0.05 мм, эти толщины видно прям легко-легко, так что глазом можно увидеть гораздо меньше десятки.
Глазом можно увидеть и на порядок меньше, при определённых условиях. Например, если сзади щели в 0,001мм поставить мощный лазер, то эту щель очень даже можно увидеть... Два раза, один раз правым глазом и один раз левым...
Вот если взять и сложить две полоски чёрного угля, каждый по 0,1мм, то различить простым глазом в торец, что там именно две полоски, а не одна, будет трудно... Мягко выражаясь... Даже если это будут две чёрные полоски, между которыми лежит белая полоска в 0,05мм...
А всё дело в контрасте. Чем больше контраст, тем более тонкую щель между полосками видно. Серая полоска между двумя чёрными перестанет быть видимой раньше белой, если уменьшать толщину.
Кстати, если сложить в пачку идеально острые безопасные бритвы (лезвия) и посмотреть в торец, то будет видно равномерное чёрное поле на всю толщину пачки. А ведь лезвия как раз имеют толщину 0,1мм...
Кстати, при производстве головок для магнитофонов щель магнитной головки была 2-3 микрона, фольга такой толщины, которая обеспечивала этот размер щели, была очень даже видимой, а сама щель в головке - нет.
