Непрочитано 26.09.2016, 17:50
#70
Гидротапки всё равно будут с водой. А чем это смущает, если всё равно тепло? Ведь летом-то ноги мокрые не вызывают проблем?
Что касается тапок, то они должны быть, во-первых, высокие, во-вторых, 6 или 6/5 мм и в них тепло как в валенках. А гидрик должен быть поверх тапок. Если в сумме 6мм и ноги мёрзнут - значит, тесно и кровоток пережимается или где-то осталось место, где торчит 3мм вместо 6-ти. И гидрик под осень 3мм жидковат.
Горячую воду ни в коем случае, склейки полетят или на гидрике, или на тапках/ носках.
