Непрочитано 09.09.2016, 10:26
#258
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Вадим Гиниятуллин,
При ветре 7+м/с волна поднимается от 0,8 до 1,2-1.5м,
(1. если ветер в стабильном направлении, то волна идёт длиной 5-8 метров и с периодом 3-4 м. )
На мой взгляд оптимально выполнять Степ Джайб , с ранним переводом паруса - (открыванием). Компенсировать (сход - потерю скорости ) с режима глиссирования быстрым разгоном на новом галсе.
(2. если ветер меняет направление, то волна получается битая, как маленькие горки с пиком с хаотичным малым периодом.)
При таких условиях оптимально использовать способ Карвинг Джайб , так как Степ Джайб не самый оптимальный вариант.
При Степе доска идет более плоско относительно поверхности и при карвинге загружается меньшая часть подветренного борта . По этому доска испытывает большое волновое сопротивление и останавливается, плюс тебя при этом жутко колбасит. Снова необходимо компенсировать остановку быстрым разгоном.
В целом советую для условий второго варианта, в начале попробовать научиться выполнять Карвинг Джайб.
