Непрочитано 03.09.2016, 13:47
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Что именно разрушает паруса?
Итак, решил создать эту тему, чтобы серферы разных широт могли поделиться опытом.
Насущный вопрос, долговечность оборудования. От чего же умирают наши паруса?)
Попробую расписать основные аспекты вопроса, с примерами, ниже делимся опытом )
1. Солнце , один из факторов от которого паруса сохнут , становятся ломкими. Яркое солнце, например летнее египетское, не щадит ничего . Ни паруса, ни футболки, ни гидрики. Плёнка становится ломкой, дакрон рвётся руками, про обычную ткань вобще молчу. Единственный совет который могу дать- держит паруса в тени, не оставляйте на солнце, это заметно продлит срок службы паруса)
2. Соль - ещё один злейший враг парусов. Неопресненные шкотики рвутся намного быстрее чем опресненные. Но вот вопрос, сильно ли влият соль на пленку? Не секрет что и виндсерфинг и яхты в северных морях и пресных водоемах ходят много дольше чем на южных, но и эксплуатируются они объективно в разы меньше , из за холода, плохой погоды и прочих факторов.
3. Температура , вроде бы паруса должны рассыхаться при жаре , даже без прямого Солнечного света. Экспериментально особо не выявлено, паруса лежащие в хранилке годами сохраняют свои свойства, если их не доставать от туда)) По этому пункту особо интересно мнение опытных товарищей)
4. Катание . Наверное не секрет что паруса в городах живут намного дольше чем на морях , так как используются несколько раз в месяц , а зимой и вовсе лежат убранными. Из личного примера , мой парус на котором много катаюсь , учу элементы, умирает даже быстрее чем прокатные , хотя используют их не всегда умелые серферы)
5. Сборка разборка паруса. С одной стороны парус с натянутой мачтой не айс, мачта постоянно под нагрузкой, но и каждый раз разбирать собирать , свои минусы в виде сломаных лат и рваных мачт карманов...
Делимся мыслями) И пишем свой самый долго проработавший парус, условия его эксплуатации ( как часто катали , в какой ветер, в каком регионе)
sorokin rus 136 на форуме Ответить с цитированием
