Непрочитано 02.09.2016, 14:52
#49
Благодарностей: 495
Тут приходится только ставить парус строго по ветру, и исхитряться быстро вынуть его,
когда на нём совсем нет ветра, при этом строго вертикально, иначе в вынутую из воды часть дует ветер,
а подводная часть работает как плавучий якорь, доску моментально развернет,
и вынуть парус до конца станет очень большой проблемой.
Именно этому и надо учиться, а не тянуть парус, когда он под 45 градусов к ветру,
да ещё и всякими "дополнительными петелечками".
Ну не знаю как так исхитрятся. Формула - широкая доска. Лопух имеет низкую нижнюю шкаторину. При попытку поставить парус в воде вертикально нижняя шкаторина упирается в борт. И не дает. Максимум могу так ставить - под 30-45грд.
Поэтому вытаскивание идет под углом - верт 45 и курс 45 наветер.
Его ветер поддувает и первое время помогает вытащить.
Но это надо быстро тащить, чтоб вытащить угол до того как парус начало переваливать подветер. А это физуха.
А если не успел угол вытащить, парус кидает на другую сторону, по ветру. Тут важно удержать. А это опять физуха.
Поэтому на практике получается тянуть парус, когда он лежит плоско на воде под 45 градусов подветер. Отлеплять его "петелечками" ибо тяжело. И заводить наветер. При этом его ветер сам поднимает и при гориз угле 60-90. Отлепив угол, его легко поднимаешь, как крыло.
