Непрочитано 02.08.2016, 20:03
Скорее всего пластик не капрон, а АБС или АСТ. Капрон, вроде, набирает воду.
К АБС/АСТ у эпоксидки адгезия плохая. Но они несколько растворяются в ацетоне, поэтому клей на ацетоновой основе может быть лучше.
Может, если найдешь старую жертвенную сломанную доску из АБС/АСТ, то напили опилок и раствори их в ацетоне, получится клей.
Заодно из нее-же сможешь сделать заплату. Чтобы клеить не в стык, а сточить район трещины на ус, сделав "блюдце", и клеить сверху заплату.
Заплату можно термически размягчить и приложить к этому "блюдцу", чтоб лучше прилегала, как подзастынет отнять, и приклеить на вышеописанный клей.
Может надо изолировать наполнитель доски от клея, если он пенопласт. Проверь как ведет наполнитель при контакте с ацетоном. Если это полиуретан, то он не должен раствориться, а если полистирол, то раствориться.
Если все-же собрался клеить эпоксидкой, то можно немного обуглить поверхность "блюдца" какой-нибудь ацетиленовой горелкой, для улучшения адгезии. Клеить надо сразу после обугливания.
