Непрочитано 29.07.2016, 11:31
Начни с простого, выходи на воду в слабый ветер и маши парусом, по всякому, пытаясь сначала получить добавку к скорости, а потом найти тот способ махания, при котором это добавка максимальна. Пампингу, как и многим другим вещам, особенно эффективно учиться в гонке. При простокаталке обычно стимула нет.
Может гонка и ускоряет процесс обучения, но гонки не бывают каждый день, а во многих местах их вообще не бывает...
Насчёт слабого ветра - это правильно, даже полезней, чем разгон в пограничных условиях, потому что всегда есть сомнения, это твои труды вытащили доску на глисс, или оно и так бы произошло, надо было просто принять правильную стойку...
Про "правильную стойку" в процессе пампинга можно смело забыть.
Да, скорее речь может идти о "правильных" танцах...
Инструктор что-то подсказать конечно сможет, но важнее самому прочувствовать процесс, так как с изменением скорости доски меняется и ритм, и амплитуда махов. Тут критерий "правильности" один - максимум прироста скорости, если этого нет, то не имеет значения, кому из великих ты пытался подражать.
Это верно. Более того, вполне может оказаться, что сменил плавник - и манеру пампинга надо менять радикально. Уже не говоря о смене верхушки.
Например, на одном плавнике периодический резкий упор в плавник при пампинге даёт ощутимую прибавку, на другом - только воду будешь месить...
Даже настройка паруса может сильно повлиять на способ верчения всеми частями тела...
В частности, на одной моей верхушке наибольшая эффективность пампинга при настройке паруса на слабый ветер, а на другой - на сильный...
Причём, если на Формуле настроить Гаастру -11 на слабый при штиле - то никуда не уедешь, будешь только воздух месить...
