Непрочитано 26.07.2016, 14:00
Благодарностей: 499
В данном случае спирт испаряется в процессе сушки после пропитки, вода в смоле остаться не должна.
Они в статье рекомендуют сушить 30 мин при 130 градусов.
На пенопласте, конечно так не посушишь. Но можно просто сушить дольше при 60 град.
Конечно, готовая ткань без отжига лучше.
Кстати, я подозреваю, что наша ткань замаслена под полиэфирку. Потому, что в магазе толкают смолу под нее, а она полиэфирная.
>Тонкий слой эпоксидки без отвердителя так и останется тонким слоем неотверждённой эпоксидки.
Несколько микрометров диффузией не смешаются?
У них в статье, наиболее прочный результат при замасливании эпоксидкой без отвердителя. А с отвердителем почему-то хуже. Этого я не понимаю, но это факт, измеренный ими в лабе.
Я рассматривал этот метод замасливания только от безысходности, когда родной аппрет смыт при удалении невставшей смолы спиртом.
