Непрочитано 21.07.2016, 19:55
Нет, полиспаст 2х3 блока даёт не 2^3, а 2х3 усиления без учёта трения. Это же 2х3=6 верёвок, каждая связана с другими через блок, который крутится туда, куда тяга больше, пока тяга не выравняется. Не считая трения.
Вот трение - да, возможно степенная функция, из-за чего и нет смысла применять слишком много блоков, есть предел, при котором при любой тяге ходового конца первый блок будет иметь натяжение ноль.
Конечно, несколько переключений камберов - и верёвки по усилиям выравняются, даже если трение существенно влияет на распределение усилий. Кстати, хорошая мысль для более правильных замеров, выравнивание усилий, а затем замерить ещё раз, какое усилие потребуется для снятия со стопора по сравнению с усилием натяга и отпускания.
Интересно также посмотреть на усилия на парусе 12 квадратов, который ломает удлинители пачками...
