Тема: Передоз
Непрочитано 15.07.2016, 22:40
Благодарностей: 499
Что такое плотность ветра и чем она отличается от плотности воздуха?
Если ваши ощущения не совпадают с измерениями (ощущениями) анемометра, то что ближе к истине?
Анемометр с крыльчаткой, как и парус, "ощущает" не скорость ветра, а давление потока воздуха на поверхности лопастей крыльчатки. Поэтому, где бы вы ни намеряли "10м/с", давление на поверхность (анемометра и паруса) будет одинаковым, независимо от плотности воздуха.
Не правильно. Давление (на парус) зависит от плотности воздуха (прямо пропорционально), и квадратично зависит от скорости.
Последний аргумент, про товарища, веское доказательство ))
Это расхожий миф, насчет плотности, там жалкие проценты набегают. Обсуждали тыщу раз, в т.ч. тут на форуме. Сквозь порывистость и драйв вряд ли разницу заметишь, разве что очень точный и нервный мозг иметь ,)
Если по максимуму разницу брать, сравнить антициклон в Сибири 105кПа с циклоном в тропиках 870кПа, то разница плотности ~20% (1.25 кг/м3, и 1 кг/м3) .
Если по температуре 30 летом с -30 зимой то разница тоже ~20% (1.16 и 1.45).
Т.е. и давление ветра (одной и той же скорости )на парус будет отличаться на 20%. Заметить можно, но трудно.
Порывы гораздо заметнее.
