Непрочитано 11.07.2016, 19:58
Благодарностей: 495
Как я бы ремонтировал:
1 - вырезал бы дыру более менее правильной формы (овал, 9х6 см) в белом шариковом пенопласте (ШПП) на глубину 4-5см.
2 - в Дивиницел корке (желтая плотная хрень) на 2 см больше (овал, 11х8 см), на глубину 5мм, до слоя стеклоткани, заголив этот слой.
сточил верхнюю корку на ус, сделав кайму сантиметра 2 шириной.
3 - в дыру 1 вклеил на монтажную пену кусок ШПП, прижав грузом или бандажом, чтоб не выперло. После застывания пены, сточить верхий слой, чтобы осталась только дыра 2, глубиной 5мм.
4 - в это углубление на его дно наклеил 1-2 слоя стеклоткани
5 - поверх стеклоткани, сразу же, на ту же смолу, положил вы слой 5мм Дивиницелла/Айрекса, вырезанный по форме внешней границы углубления. Прижал бы грузом или бандажом.
6 - вырезал углубления под закладные
7 - сошлифовал верхнюю поверхность Айрекса вровень с поверностью доски, лишь чуть глубже, на 2-3 слоя стеклоткани. У закладных сошлифовал бы еще на пару слоев глубже.
8 - вклеил закладные заподлицо с айрексом на пену
9 - на закладные наложил 2-3 заплатки от меньшей к большей, на смолу
10 - наложил 2-3 куска стеклоткани от меньшего к большему, заплатка на весь айрекс с нахлестом на сточенную на ус корку.
11 - положил пил плай и бризер, прижал мешочком с песком.
12 - в конце наклеил коврик
