Непрочитано 01.07.2016, 22:05
Благодарностей: 356
Отчёт по перенастройке паруса.
Всё-таки, 10см удлинителя оказалось много, гик выше головы - неудобно, особенно, когда значительная часть времени проводится в водоизмещении, поза "хенде хох" через пару часов надоедает. Вернулся на 8см и стало гораздо лучше. Но второй снизу камбер приходится толкать и при свежем ветре. Остальные перещёлкиваются вслед.
Появилась проблема со стопорным узлом галсовой оттяжки, которую вовремя заметил: стопорный узел наполовину пролез в отверстие щёчки удлинителя! Несмотря на то, что узел не простой, а восьмёрка. Дайнема скользит! Сменил стопорный узел на затягивающуюся петлю, теперь думаю, стоит ли её сменить на незатягивающуюся, чтобы дайнема не перекусила затяжкой щёчку, в которой она стоит. Усилия там, конечно, жуткие, чтобы стопорный узел вползал в отверстие я первый раз такое вижу...
