Непрочитано 01.07.2016, 13:55
Благодарностей: 480
Сообщение от Dibrov Посмотреть сообщение
Где ж ее подбирать то? модель гика сильно устаревшая. Искать в зарубежных магазинах старые ЗИПы?
Узелок оставлю на последний вариант. его расположение, подобранное для одной rdm мачты может не совпасть с rdm мачтой другой длинны/производителя?
После открытия защелки, оковка ослабляется так, что можно скорректировать высоту гика на мачте, но вот скинуть веревочную петлю из канавки уже не получается, нужно выводить веревку из стопора. Но я так понял, что узелок не будет этому мешать.
Можно дать объяву о покупке оковки. Оковка может быть и другая, лишь бы диаметр и изгиб трубы гика подходил. Как я говорил можно найти оковку но заменить только совместимую защёлку.
Узелок, как вариант, пойдёт для единственного диаметра мачты. На другой мачте, тем более другого размера паруса придётся перевязывать.
Защёлка ослабляется стандартно, с возможностью снятия шкотика из канавки, просто иногда мачткарман паруса давит на оковку и та туго упирается в край ткани. Нужно рукой попробовать отвести натянутую ткань от оковки и всё снимется. Ещё возможно оковка на гике перевёрнута, и по этому её не удобно накидывать и снимать при положении паруса на одном из галсов. Попробуй перевернуть парус на другой галс и снять гик.
