Надувать? Лехко! 1ати = 1кгс/см.кв, площадь палубы примерно 1,5кв.м = 15000кв.см, помножим эту площадь на давление в осмушку ати, получим примерно 2тс. 2 тонны тянут палубу вверх, другие 2 тонны тянут вниз днище, надуется - маманегорюй. Это если с ресивером и дырдочка маленькая. Если качать потихоньку, без ресивера, визюально контролируя степень надутости, то при некотором навыке можно и без конструктивных разрушений обойтись. Насколько эффективно доска при этом будет сохнуть - вопрос открытый, ждёт своего исследователя.
