Непрочитано 19.06.2016, 17:10
Благодарностей: 499
Надо понять от чего сломалась трубка. Иногда финбокс приклеен к палубе только через такую трубку (или две). Это плохо. Хорошо если у бокса пластиковые стенки идут вверх до палубы и трубки отлиты на распорках в них. Так у Чинука.
Оно тяжелее. Но надежнее. Там трубка не может сломаться.
А если бокс приклеен только к днищу, а от него только трука(и) к палубе, то при актином пампаньи, или хорошем упоре в длинный плавник, трубка может сломаться.
И тут никакие припары, кроме переделки не помогут. У меня так было.
Ремонтировал так. Выточил палубу блюдцем сверху, в райне трубок. Выколупал пенопласт вокруг трубок до финбокса. Навел смолы с микросферой и волокном и залил. Потом сточил блямбу до уровня дна блюдца и положил заплатку слоев 5.
После этого в этот бокс вставлял гидрофойл. Все нормально.
